Артикул: DWA-182/C
D-Link DWA-182/C
Беспроводной USB-адаптер DWA-182 стандарта 802.11ac1 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к защищенной беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн. Двухдиапазонный адаптер поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц или 5 ГГц. DWA-182/D обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 4002 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. DWA-182/С обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.
Стандарт 802.11ac1
802.11ac1 – это новый стандарт беспроводной связи, обеспечивающий высокую скорость передачи данных в полосе частот 5 ГГц. Благодаря этому, гарантируется отсутствие искажений и задержек при передаче потокового HD-видео, осуществлении видеовызовов, работе VoIP-телефонии и игр. Стандарт 802.11ac1 обеспечивает передачу данных без задержек и на высокой скорости.
MU-MIMO3
DWA-182/D поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально использовать возможности беспроводных маршрутизаторов 802.11ac Wave 2. При подключении к маршрутизатору 802.11ac Wave 2 нескольких клиентов с поддержкой MU-MIMO, он может одновременно передавать им независимые потоки данных через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети Wi-Fi.
Полоса пропускания без помех
Благодаря использованию технологии работы в двух диапазонах частот адаптер DWA-182 обеспечивает свободную от помех полосу пропускания. Проверять почту и посещать Web-сайты можно в полосе частот 2,4 ГГц, а играть в режиме онлайн, совершать интернет-звонки и просматривать потоковое HD-видео – в свободной от помех полосе частот 5 ГГц.
Совместимость со всеми беспроводными устройствами
Адаптер DWA-182 поддерживает новейший стандарт 802.11ac1, обеспечивая при этом обратную совместимость с беспроводными устройствами всех существующих стандартов 802.11.
USB 3.0 для максимальной скорости передачи данных
Адаптер DWA-182 поддерживает высокоскоростной интерфейс USB 3.0. При подключении к совместимому устройству USB 3.0 на частоте 5 ГГц DWA-182 автоматически переключается в режим USB 3.0, обеспечивая максимальную скорость передачи данных с использованием всех преимуществ стандарта 802.11ac1.
1DWA-182 ревизии D поддерживает последнюю версию стандара 802.11ac – 802.11ac Wave 2. 2Скорость беспроводного соединения 400 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц достигается за счет использования модуляции QAM256 и канала 40 МГц. 3 DWA-182 ревизии С не поддерживает технологию MU-MIMO.
Аппаратная версия D C
Интерфейсы • USB 3.0
Индикаторы • Статус соединения
Кнопки • Кнопка WPS
Антенна • Встроенная антенна
Требования
Операционная система • Windows 7/8/10
Интерфейс • USB 3.0
Стандарты • IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Схема MIMO • 2x2
Поддержка MU-MIMO • Да • Нет
Диапазон частот • 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц1
Безопасность беспроводного соединения • Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™) • Wi-Fi Protected Setup – PBC • Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™) • Wi-Fi Protected Setup – PIN и PBC
Скорость беспроводного соединения2 • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с  • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15), до 400 Мбит/с (QAM256) • IEEE 802.11ac: от 58,5 до 867 Мбит/с • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с  • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) • IEEE 802.11ac: от 58,5 до 867 Мбит/с
Выходная мощность передатчика   Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. • IEEE 802.11a:    19 dBm при 6 Мбит/с    13 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    20 dBm при 1 Мбит/с    17 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    19 dBm при 6 Мбит/с    14 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:    2,4 ГГц/HT-20:    14 dBm при MCS7    2,4 ГГц/HT-40:    14 dBm при MCS7    5 ГГц/HT-20:    13 dBm при MCS7    5 ГГц/HT-40:    12 dBm при MCS8 • IEEE 802.11ac:    18 dBm при MCS0    12 dBm при MCS9 • IEEE 802.11a:    18 dBm при 6 Мбит/с    15 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    19 dBm при 1 Мбит/с    17 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    18 dBm при 6 Мбит/с    15 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:    2,4 ГГц/HT-20:    18 dBm при MCS0    15 dBm при MCS7    2,4 ГГц/HT-40:    18 dBm при MCS0    15 dBm при MCS7    5 ГГц/HT-20:    18 dBm при MCS0    15 dBm при MCS7    5 ГГц/HT-40:    18 dBm при MCS0    15 dBm при MCS7 • IEEE 802.11ac:    18 dBm при MCS0    15 dBm при MCS7    13 dBm при MCS8    12 dBm при MCS9
Чувствительность приемника • IEEE 802.11a:    -82 dBm при 6 Мбит/с    -81 dBm при 9 Мбит/с    -79 dBm при 12 Мбит/с    -77 dBm при 18 Мбит/с    -74 dBm при 24 Мбит/с    -70 dBm при 36 Мбит/с    -66 dBm при 48 Мбит/с    -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    -80 dBm при 1 Мбит/с    -80 dBm при 2 Мбит/с    -76 dBm при 5,5 Мбит/с    -76 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    -82 dBm при 6 Мбит/с    -81 dBm при 9 Мбит/с    -79 dBm при 12 Мбит/с    -77 dBm при 18 Мбит/с    -74 dBm при 24 Мбит/с    -70 dBm при 36 Мбит/с    -66 dBm при 48 Мбит/с    -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:    2,4 ГГц/HT-20:    -82 dBm при MCS0/8    -79 dBm при MCS1/9    -77 dBm при MCS2/10    -74 dBm при MCS3/11    -70 dBm при MCS4/12    -66 dBm при MCS5/13    -65 dBm при MCS6/14    -64 dBm при MCS7/15    2,4 ГГц/HT-40:    -79 dBm при MCS0/8    -76 dBm при MCS1/9    -74 dBm при MCS2/10    -71 dBm при MCS3/11    -67 dBm при MCS4/12    -63 dBm при MCS5/13    -62 dBm при MCS6/14    -61 dBm при MCS7/15    5 ГГц/HT-20:    -82 dBm при MCS0/8    -79 dBm при MCS1/9    -77 dBm при MCS2/10    -74 dBm при MCS3/11    -70 dBm при MCS4/12    -66 dBm при MCS5/13    -65 dBm при MCS6/14    -64 dBm при MCS7/15    5 ГГц/HT-40:    -79 dBm при MCS0/8    -76 dBm при MCS1/9    -74 dBm при MCS2/10    -71 dBm при MCS3/11    -67 dBm при MCS4/12    -63 dBm при MCS5/13    -62 dBm при MCS6/14    -61 dBm при MCS7/15 • IEEE 802.11ac:    5 ГГц/VHT-20:    -59 dBm при MCS8    5 ГГц/VHT-40:    -56 dBm при MCS8    -54 dBm при MCS9    5 ГГц/VHT-80:    -76 dBm при MCS0    -73 dBm при MCS1    -71 dBm при MCS2    -68 dBm при MCS3    -64 dBm при MCS4    -60 dBm при MCS5    -58 dBm при MCS6    -53 dBm при MCS7    -51 dBm при MCS9 • IEEE 802.11a:    -82 dBm при 6 Мбит/с    -81 dBm при 9 Мбит/с    -79 dBm при 12 Мбит/с    -77 dBm при 18 Мбит/с    -74 dBm при 24 Мбит/с    -70 dBm при 36 Мбит/с    -66 dBm при 48 Мбит/с    -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    -87 dBm при 1 Мбит/с    -87 dBm при 2 Мбит/с    -85 dBm при 5,5 Мбит/с    -82 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    -82 dBm при 6 Мбит/с    -81 dBm при 9 Мбит/с    -79 dBm при 12 Мбит/с    -77 dBm при 18 Мбит/с    -74 dBm при 24 Мбит/с    -70 dBm при 36 Мбит/с    -66 dBm при 48 Мбит/с    -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:    2,4 ГГц/HT-20:    -82 dBm при MCS0/8    -79 dBm при MCS1/9    -77 dBm при MCS2/10    -74 dBm при MCS3/11    -70 dBm при MCS4/12    -66 dBm при MCS5/13    -65 dBm при MCS6/14    -64 dBm при MCS7/15    2,4 ГГц/HT-40:    -79 dBm при MCS0/8    -76 dBm при MCS1/9    -74 dBm при MCS2/10    -71 dBm при MCS3/11    -67 dBm при MCS4/12    -63 dBm при MCS5/13    -62 dBm при MCS6/14    -61 dBm при MCS7/15    5 ГГц/HT-20:    -82 dBm при MCS0/8    -79 dBm при MCS1/9    -77 dBm при MCS2/10    -74 dBm при MCS3/11    -70 dBm при MCS4/12    -66 dBm при MCS5/13    -65 dBm при MCS6/14    -64 dBm при MCS7/15    5 ГГц/HT-40:    -79 dBm при MCS0/8    -76 dBm при MCS1/9    -74 dBm при MCS2/10    -71 dBm при MCS3/11    -67 dBm при MCS4/12    -63 dBm при MCS5/13    -62 dBm при MCS6/14    -61 dBm при MCS7/15 • IEEE 802.11ac:    5 ГГц/VHT-20:    -57 dBm при MCS8    5 ГГц/VHT-40:    -56 dBm при MCS8    -54 dBm при MCS9    5 ГГц/VHT-80:    -76 dBm при MCS0    -73 dBm при MCS1    -71 dBm при MCS2    -68 dBm при MCS3    -64 dBm при MCS4    -60 dBm при MCS5    -58 dBm при MCS6    -53 dBm при MCS7    -51 dBm при MCS9
Вес • 16,65 г
Размеры (Д x Ш x В) • 97 x 19 x 12 мм • 96,7 x 28,6 x 11,5 мм
Питание   • Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10% • Ток потребления:    - 150 мА в режиме непрерывной передачи    - 150 мА в режиме приема при отсутствии входящих пакетов • Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10% • Ток потребления:    - 450 мА в режиме непрерывной передачи (USB 2.0)    - 510 мА в режиме непрерывной передачи (USB 3.0)    - 280 мА в режиме приема при отсутствии входящих пакетов
Температура • Рабочая: от 0 до 45 ºC • Хранения: от -20 до 75 ºC • Рабочая: от 0 до 40 ºC • Хранения: от -20 до 75 ºC
• Беспроводной USB-адаптер DWA-182 • Компакт-диск • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
Сертификаты • FCC Class B • CE • IC • RCM • FCC Class B • CE • IC • C-Tick • Wi-Fi Certified • Wi-Fi Protected Setup
1Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DWA-182 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах. 2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость передачи данных по беспроводной сети до 867 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ac устройствам. Скорость передачи данных также может быть ограничена интерфейсом устройства (менее 480 Мбит/с для интерфейса USB 2.0). Компьютер должен соответствовать рекомендуемым системным требованиям Microsoft. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного на упаковке. Гарантийный талон находится внутри упаковки.
DWA-182/С
  Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC1200
DWA-182/RU/C
DWA-182/C/C1 Вид спередиВид справаВид справаВид слева
Общее описание для ревизии Сx (RU)
Общее описание для ревизии Dx (RU)
Драйверы v 3.09 для Windows от 3.07.2019 для ревизии Сx
Драйверы v 4.02 для Windows от 21.08.2018 для ревизии Dx
Драйверы v 3.06 для Windows от 21.10.2016 для ревизии Сx
Драйверы v 3.05 для Windows от 2.11.2015 для ревизии Сx
Драйверы v 1.01 для MAC ОС от 16.07.2014 для ревизии C1x
Драйверы v 3.02 для Windows от 16.07.2014 для ревизии C1x
Драйверы v 3.01 для Windows от 09.08.2013 для ревизии C1A
Драйверы v 3 для Windows от 28.06.2013 для ревизии C1A
Краткое руководство по установке для ревизии D
Краткое руководство по установке для ревизии С
D-Link DWL-3600AP
DWL-3600AP D-Link DWL-3600AP
D-Link DWL-6000AP
DWL-6000AP D-Link DWL-6000AP
D-Link DES-1228P+DWL-3140AP
D-Link DSR-250N
DSR-250N D-Link DSR-250N
D-Link DWA-121/B1
DWA-121/B1 D-Link DWA-121/B1
D-Link DIR-X1860
DIR-X1860 D-Link DIR-X1860
D-Link DWL-A520
DWL-A520 D-Link DWL-A520
D-Link ANT24-0802C/A
D-Link ANT70-SP
ANT70-SP D-Link ANT70-SP
D-Link DAP-1520
DAP-1520 D-Link DAP-1520
D-Link DXE-820T
DXE-820T D-Link DXE-820T
D-Link DWM-321D
DWM-321D D-Link DWM-321D
D-Link DWR-956
DWR-956 D-Link DWR-956
D-Link DSL-604G
DSL-604G D-Link DSL-604G
D-Link DES-6008
DES-6008 D-Link DES-6008
D-Link DBT-120
DBT-120 D-Link DBT-120
D-Link DIR-825/В1
DIR-825/В1 D-Link DIR-825/В1
D-Link ANT24-SP
ANT24-SP D-Link ANT24-SP
