Артикул: DUB-1312
D-Link DUB-1312, Сетевые адаптеры
Сетевой адаптер DUB-1312 обеспечивает подключение Gigabit Ethernet для настольных и портативных компьютеров. Просто подключите адаптер к USB-порту компьютера, после чего можно подключать коммутатор или маршрутизатор по Ethernet-кабелю.   Подключение Gigabit Ethernet
Адаптер DUB-1312 USB 3.0 10/100/1000 Gigabit Ethernet подключается к любому доступному порту USB на компьютере/ноутбуке, чтобы Вы могли получить доступ к сети Ethernet. Благодаря данному адаптеру сетевое подключение становится доступным даже для ноутбуков, не оснащенных портом с разъемом RJ-45. DUB-1312 устраняет необходимость открытия корпуса ПК для установки сетевого адаптера, а также позволяет оставить свободным слот расширения для подключения других устройств.   Простая установка и использование
Сетевой адаптер DUB-1312 подключается к USB-порту компьютера и готов к работе сразу после установки. Нет необходимости менять настройки компьютера, просто установите драйверы для устройства.   Функция энергосбережения
Адаптер DUB-1312 поддерживает функцию энергосбережения, позволяющую снижать потребление электроэнергии, что особенно полезно для владельцев ноутбуков. Данная функция помогает продлить время работы ноутбука от аккумулятора, позволяя использовать его в течение длительного периода времени. Питание подается непосредственно по шине USB, что исключает необходимость во внешнем адаптере питания.
• Порт Ethernet с разъемом RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) • Разъем USB Type-A
• Power • 1G • 100M
• Спецификация USB версии 3.0 • Спецификация USB версии 2.0 • Спецификация USB версии 1.1 • Спецификация USB версии 1.0 • OHCI (Open Host Controller Interface) • EHCI (Enhanced Host Controller Interface) • IEEE 802.3 Ethernet • Совместимость с IEEE 802.3u 100Base-T • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Автоматическое определение MDI/MDIX • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса • Jumbo-фрейм • Поддержка Wake-on-LAN
Управление питанием
• Операционная система: Microsoft Windows 7/8.x/10, Mac OS от 10.6 до 10.14, Linux
• 72 х 27 х 16,5 мм
• 20 г
• От шины USB
Потребление энергии
• 165 мА, 5 В постоянного тока
• Рабочая: от 0 до 40°C • Хранения: от -20 до 70 °C
• Сетевой адаптер DUB-1312
• CE
DUB-1312/B2A
Сетевой адаптер Gigabit Ethernet / USB 3.0 (от ревизии /B1 отличается типом процессора)
DUB-1312/Bx Вид спередиВид спередиВид сзади
Драйверы для Linux OS
Драйверы для Mac OS
Драйверы для Windows OS
D-Link DU-H4SMK
DU-H4SMK D-Link DU-H4SMK
D-Link DUB-CR200
DUB-CR200 D-Link DUB-CR200
D-Link DU-CV
DU-CV D-Link DU-CV
D-Link DUB-2315
DUB-2315 D-Link DUB-2315
D-Link DU-H3SP
DU-H3SP D-Link DU-H3SP
D-Link DUB-H7
DUB-H7 D-Link DUB-H7
D-Link DUB-1340/A
DUB-1340/A D-Link DUB-1340/A
D-Link DU-CP
DU-CP D-Link DU-CP
