Артикул: DSL-224
D-Link DSL-224, Устройства xDSL
DSL-порт и 4-портовый коммутатор, поддержка Ethernet WAN
Маршрутизатор оснащен DSL-портом для подключения к высокоскоростной VDSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.   Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DSL-224, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.   Безопасное беспроводное соединение
Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети.   Расширенные возможности беспроводной сети
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.   Безопасность
Беспроводной маршрутизатор DSL-224 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.   Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DSL-224 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Удобный мастер настройки позволяет задать все необходимые параметры за несколько простых шагов. Также DSL-224 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.   Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Процессор • RTL8685S (500 МГц)
Оперативная память • 32 MБ, DDR2 SDRAM
Flash-память • 8 MБ, SPI
Интерфейсы • Порт DSL с разъемом RJ-11 • 4 порта LAN 10/100BASE-TX
Индикаторы • Питание • Интернет • DSL • 4 индикатора Локальная сеть • Беспроводная сеть • WPS
Кнопки • Кнопка POWER для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам • Кнопка WPS для установки беспроводного соединения • Кнопка WIFI для включения/выключения беспроводной сети
Антенна • Две внешние несъемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO • 2 x 2
Параметры DSL
Стандарты VDSL/ADSL • VDSL2: ITU G.993.2, поддержка профилей 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a • ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP • Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора • Мультиплексирование на основе VC/LLC • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC) • Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5) • Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback • ATM QoS • PPP over ATM (RFC 2364) • PPP over Ethernet (PPPoE) • Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Типы подключения WAN • PPPoA • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • IPoA • Статический IPv4 / Динамический IPv4 • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • Bridge
Сетевые функции • DHCP-сервер/relay • Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • IGMP snooping • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Преобразование LAN/WAN
Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IPv4/IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS
QoS • Группирование интерфейсов • Приоритет VLAN (802.1p)
Управление и мониторинг • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069
Стандарты • IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц
Дополнительные функции • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости беспроводной сети • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране • 802.11b 15 дБм (+/-1 дБ)   • 802.11g 14 дБм (+/-1 дБ)   • 802.11n 14 дБм (+/-1 дБ)
Чувствительность приемника • 802.11b   - 86 дБм   • 802.11g   - 72 дБм   • 802.11n HT20   - 67 дБм HT40   - 65 дБм
Схемы модуляции • 802.11b: CCK (11 и 5,5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с), DSSS • 802.11g: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • 802.11n: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM и др.
Размеры (Д x Ш x В) • 205 x 139 x 32 мм
Вес • 260 г
Влажность • От 5% до 95% (без конденсата)
• Маршрутизатор DSL-224 • Адаптер питания постоянного тока 12В/1А • Телефонный кабель с разъемом RJ-11 • Ethernet-кабель • Сплиттер • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
DSL-224/R1A
Беспроводной маршрутизатор N300 VDSL2 с поддержкой ASDL2+/Ethernet WAN
DSL-224R1 Вид спередиВид справаВид сзади
Обновление ПО (версия 3.0.10)
Обновление ПО (версия 3.0.8)
Обновление ПО (версия 3.0.7)
Заводская версия ПО (версия 3.0.5)
D-Link DWL-A650
DWL-A650 D-Link DWL-A650
D-Link DWL-2210AP
DWL-2210AP D-Link DWL-2210AP
D-Link ANT24-0802C/A
D-Link DWL-120+
DWL-120+ D-Link DWL-120+
D-Link DCF-650BT
DCF-650BT D-Link DCF-650BT
D-Link DWL-700AP
DWL-700AP D-Link DWL-700AP
D-Link DWM-321
DWM-321 D-Link DWM-321
D-Link DIR-841
DIR-841 D-Link DIR-841
D-Link DES-124FL
DES-124FL D-Link DES-124FL
D-Link DSL-300
DSL-300 D-Link DSL-300
D-Link DCS-3411
DCS-3411 D-Link DCS-3411
D-Link DCS-6115
DCS-6115 D-Link DCS-6115
D-Link DCS-6817
DCS-6817 D-Link DCS-6817
D-Link DIR-506L
DIR-506L D-Link DIR-506L
D-Link DCS-6616
DCS-6616 D-Link DCS-6616
D-Link DSB-C320
DSB-C320 D-Link DSB-C320
D-Link DSL-200
DSL-200 D-Link DSL-200
D-Link DCS-3511
DCS-3511 D-Link DCS-3511
