Артикул: DPS-510
D-Link DPS-510
DPS-510 – это резервный источник питания (RPS), разработанный для использования с коммутаторами серии DGS-3610. RPS выполнен в прочном металлическом корпусе с разъемом для подключения к источнику переменного или постоянного тока (в зависимости от модели) и разъемом для подключения к внутреннему источнику питания коммутатора. RPS является недорогим устройством, позволяющим обеспечить бесперебойное питание в случае неожиданного сбоя внутреннего источника питания коммутатора, который может повлечь за собой выключение самого коммутатора, устройств, подключенных к его портам, или целой сети. Предоставляя необходимую для работы коммутатора выходную мощность, RPS позволяют повысить надежность питания устройства.   Резервирование питания  Каждый RPS D-Link непрерывно отслеживает состояние внутреннего источника питания. В случае прекращения подачи питания немедленно запускается резервный источник питания, таким образом, коммутатор локальной сети и подключенные к нему устройства могут продолжать работу. При этом повышается отказоустойчивость сетевой инфраструктуры и выполняется защита от прерывания сетевого соединения по причине сбоя источника питания одного из сетевых устройств.    Простая и универсальная установка Установка устройства серии DPS не требует каких-либо изменений в настройках коммутатора локальной сети. DPS-510 оснащен универсальным внутренним источником питания и может быть подключен к любому источнику питания переменного тока от 176 до 264 Вольт, с частотой тока от 47 до 63 Герц с помощью стандартного кабеля питания.    Источник питания, устанавливаемый в стойку DPS-510 является источником питания, устанавливаемым в стандартную 19-дюймовую стойку, и предназначен для повышения гибкости в эксплуатации оборудования, поддерживающего PoE (Power over Ethernet). DPS-510 также поддерживает возможности питания 1+1. При использовании DPS-510 совместно с внутренним источником питания устройства, RPS может обеспечить дополнительный бюджет мощности.
Рабочая температура  От 0º до 50º   Температура хранения От -20º до 85º   Рабочая влажность 10% - 90%    Влажность хранения 5% - 90%   Входная мощность переменного тока 176-264 В переменного тока 47-63 Гц    Выходная мощность постоянного тока • 12 В постоянного тока • Максимальное значение питания для каждого порта 12В постоянного тока / 12A  • Максимальная выходная мощность для 2 портов: 280 Вт   Электромагнитное излучение GB9254-1998B    Проводимость GB9254-1998B    Размеры 440 x 330 x 44 мм    Вес 5.45 ± 0.1 кг
DPS-510  Резервный источник питания для коммутаторов серии DGS-3610, 144Вт
DPS-510/A Вид спередиВид сзади
D-Link DES-6310
DES-6310 D-Link DES-6310
D-Link DEM-220T/C
DEM-220T/C D-Link DEM-220T/C
D-Link DES-6500
DES-6500 D-Link DES-6500
D-Link 7200-2000AC
D-Link DGS-3627G
DGS-3627G D-Link DGS-3627G
D-Link DGS-6600-48TS-C
D-Link DFE-932Rx
DFE-932Rx D-Link DFE-932Rx
D-Link D-View 5.1
D-View 5.1 D-Link D-View 5.1
D-Link DIR-843
DIR-843 D-Link DIR-843
D-Link DIR-620/A/E1
D-Link DP-692
DP-692 D-Link DP-692
