Артикул: DIR-620A/A1
D-Link DIR-620A/A1
USB-порт Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер. Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-620A, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).   Безопасное беспроводное соединение В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети.   Расширенные возможности беспроводной сети
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора. Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.   4-портовый коммутатор Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.   Безопасность Беспроводной маршрутизатор DIR-620A оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в вашу сеть.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к "взрослым" материалам.
Простая настройка и обновление Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-620A используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Также DIR-620A поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения D-Link Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
• Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX • Порт USB 2.0
• Питание • Статус • Беспроводная сеть / WPS • Интернет • 4 индикатора Локальная сеть • USB
• Кнопка POWER для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию • Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
• Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
Схема
MIMO
• 2 x 2
Типы подключения WAN
• LTE • 3G • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IP / Динамический IP • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP • PPPoE + Динамический IP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет • DHCP-сервер/relay • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Резервирование WAN
Функции межсетевого экрана
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • IPSec-туннели
Функции USB-интерфейса
• USB-модем   Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)1   Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема2   Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода3 • USB-накопитель   Файловый браузер   Принт-сервер   Учетные записи для доступа к накопителю   Встроенный сервер Samba   Встроенный FTP-сервер   Встроенный DLNA-сервер   Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069
• IEEE 802.11b/g/n
• 2400 ~ 2483,5 МГц
Дополнительные функции
• Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Управление подключенными устройствами • Расширенные настройки
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)   17 дБм (+/-1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с     • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)   17 дБм (+/-1,5 дБ) при 6, 9, 12 Мбит/с   16 дБм (+/-1,5 дБ) при 18, 24 Мбит/с   15 дБм (+/-1,5 дБ) при 36, 48, 54 Мбит/с     • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)   HT20/HT40   16,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/8/9/10   16 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS3/4/11/12   15,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS5/13   15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS6/14   14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   -82 дБм при 1 Мбит/с   -80 дБм при 2 Мбит/с   -78 дБм при 5,5 Мбит/с   -76 дБм при 11 Мбит/с     • 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   -85 дБм при 6 Мбит/с   -84 дБм при 9 Мбит/с   -82 дБм при 12 Мбит/с   -80 дБм при 18 Мбит/с   -77 дБм при 24 Мбит/с   -73 дБм при 36 Мбит/с   -69 дБм при 48 Мбит/с   -68 дБм при 54 Мбит/с     • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)   HT20   -82 дБм при MCS0/8   -79 дБм при MCS1/9   -77 дБм при MCS2/10   -74 дБм при MCS3/11   -70 дБм при MCS4/12   -66 дБм при MCS5/13   -65 дБм при MCS6/14   -64 дБм при MCS7/15   HT40   -79 дБм при MCS0/8   -76 дБм при MCS1/9   -74 дБм при MCS2/10   -71 дБм при MCS3/11   -67 дБм при MCS4/12   -63 дБм при MCS5/13   -62 дБм при MCS6/14   -61 дБм при MCS7/15
Схемы модуляции
• 134 x 83 x 98 мм
• 204 г
• Маршрутизатор DIR-620A • Адаптер питания постоянного тока 12В/1А • Ethernet-кабель (CAT 5) • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Поддерживаемые USB-модемы4
GSM
• Alcatel X500 • D-Link DWM-152C1 • D-Link DWM-156A6 • D-Link DWM-156A7 • D-Link DWM-156C1 • D-Link DWM-157B1 • D-Link DWM-157B1 (Velcom) • D-Link DWM-158D1 • D-Link DWR-710 • Huawei E150 • Huawei E1550 • Huawei E156G • Huawei E160G • Huawei E169G • Huawei E171 • Huawei E173 (Megafon) • Huawei E220 • Huawei E352 (Megafon) • Huawei E367 (3G-режим) • Huawei E392 (3G-режим) • ZTE MF112 • ZTE MF192 • ZTE MF626 • ZTE MF627 • ZTE MF652 • ZTE MF667 • ZTE MF668 • ZTE MF752
CDMA
• Airplus MCD-650 • Airplus MCD-800 • AnyDATA ADU-300A • AnyDATA ADU-500A • AnyDATA ADU-510A • Huawei EC306 • ZTE AC5710 • ZTE AC5730
LTE
• Huawei E3131 • Huawei E3272 • Huawei E3351 • Huawei E367 • Huawei E392 • Megafon M100-1 • Megafon M100-2 • Megafon M100-3 • Megafon M100-4 • Megafon M150-1 • Quanta 1K6E (Билайн 1K6E) • Yota LU-150 • Yota WLTUBA-107 • ZTE MF823 • ZTE MF827 • МТС 824F
Смартфоны в режиме модема
  1Для LTE и GSM USB-модемов. 2Для LTE и GSM USB-модемов. 3Только для GSM USB-модемов. 4 Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
DIR-620A/A1  Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/CDMA/LTE и USB-портом
DIR-620A/A1A1 Вид сзадиВид слеваВид справа
Обновление ПО от 15.04.2016 для DIR-620A/A1
Заводская версия ПО от 09.06.2015 для DIR-620A/A1
Краткое руководство по установке для DIR-620A/A1
Руководство пользователя для DIR-620A/A1
D-Link DIR-456
DIR-456 D-Link DIR-456
D-Link DIR-890L
DIR-890L D-Link DIR-890L
D-Link DI-2004
DI-2004 D-Link DI-2004
D-Link DI-713P
DI-713P D-Link DI-713P
D-Link DIR-806A/C
DIR-806A/C D-Link DIR-806A/C
D-Link DIR-620/D
DIR-620/D D-Link DIR-620/D
D-Link DIR-825/В1
DIR-825/В1 D-Link DIR-825/В1
D-Link DI-707P
DI-707P D-Link DI-707P
D-Link DVS-301
DVS-301 D-Link DVS-301
D-Link DIR-878
DIR-878 D-Link DIR-878
D-Link DCS-60
DCS-60 D-Link DCS-60
D-Link DP-692
DP-692 D-Link DP-692
