Артикул: DIR-615S/A
D-Link DIR-615S/A
Рекомендованная замена - DIR-615S/RU/B1
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615S, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).   Безопасное беспроводное соединение
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.   4-портовый коммутатор
Беспроводной маршрутизатор DIR-615S оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615S используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском). Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-615S в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов. Также DIR-615S поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Процессор • RTL8196D (620 МГц)
Оперативная память • 32 МБ, DDR1
Flash-память • 4 МБ, SPI
Интерфейсы • Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX
Индикаторы • Питание • Беспроводная сеть • WPS • Интернет • 4 индикатора Локальная сеть
Кнопки • Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам • Кнопка WPS для установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна • Две несъемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO • 2 x 2
Сетевые функции • DHCP-сервер/relay • Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент) • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IPv4/IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Резервирование WAN • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта • Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора • Встроенное приложение UDPXY
Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IPv4/IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS
Управление и мониторинг • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на русском и английском языках • Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069
Стандарты • IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот   Диапазон частот будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране • 2400 ~ 2483,5 МГц
Дополнительные функции • Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости беспроводной сети/отдельного MAC-адреса • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика   Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм (+/-1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с   • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм (+/-1,5 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/c   • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) • HT20/HT40 • 15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14 • 14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15
Чувствительность приемника • 802.11b (типичная при PER = 8% при комнатной температуре 25 °C) -82 дБм при 1 Мбит/с -80 дБм при 2 Мбит/с -78 дБм при 5,5 Мбит/с -76 дБм при 11 Мбит/с   • 802.11g (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C) -85 дБм при 6 Мбит/с -84 дБм при 9 Мбит/с -82 дБм при 12 Мбит/с -80 дБм при 18 Мбит/с -77 дБм при 24 Мбит/с -73 дБм при 36 Мбит/с -69 дБм при 48 Мбит/с -68 дБм при 54 Мбит/с   • 802.11n (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C) HT20 -82 дБм при MCS0/8 -79 дБм при MCS1/9 -77 дБм при MCS2/10 -74 дБм при MCS3/11 -70 дБм при MCS4/12 -66 дБм при MCS5/13 -65 дБм при MCS6/14 -64 дБм при MCS7/15 HT40 -79 дБм при MCS0/8 -76 дБм при MCS1/9 -74 дБм при MCS2/10 -71 дБм при MCS3/11 -67 дБм при MCS4/12 -63 дБм при MCS5/13 -62 дБм при MCS6/14 -61 дБм при MCS7/15
Схемы модуляции • 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
Размеры (Д x Ш x В) • 174 x 115 x 30 мм
Вес • 226 г
• Маршрутизатор DIR-615S • Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А • Ethernet-кабель • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
DIR-615S/A1C Беспроводной маршрутизатор N300
DIR-615S/A/A1 Вид спередиВид справаВид сзади
Обновление ПО (версия 3.0.6) для DIR-615S/A1
1. Улучшена стабильность работы беспроводной сети. 2. Системные доработки. 3. Доработки web-интерфейса.   Важно:
Обновление ПО (версия 3.0.5) для DIR-615S/A1
1. Включена возможность одновременной работы IGMP и UDPXY. 2. Добавлена возможность исключать 12 и 13 каналы из механизма автовыбора канала.   Список улучшений:
1. Улучшена стабильность работы беспроводной сети. 2. Улучшен алгоритм работы функции WPS. 3. Доработан алгоритм работы Интеллектуального распределения wifi клиентов (Роуминг). 4. Доработки web-интерфейса.   Важно:
Обновление ПО (версия 3.0.4) для DIR-615S/A1
Обновление ПО (версия 3.0.3) для DIR-615S/A1
Обновление ПО (версия 3.0.2) для DIR-615S/A1
Обновление ПО (версия 3.0.1) для DIR-615S/A1
Обновление ПО (версия 3.0.0) для DIR-615S/A1
Обновление ПО (версия 2.5.9) для DIR-615S/A1
Обновление ПО (версия 2.5.8) для DIR-615S/A1
Обновление ПО (версия 2.5.6) для DIR-615S/A1
Заводская версия ПО (версия 2.5.5) для DIR-615S/A1
D-Link DI-300MW
DI-300MW D-Link DI-300MW
D-Link DGL-4300
DGL-4300 D-Link DGL-4300
D-Link DIR-822/С1
DIR-822/С1 D-Link DIR-822/С1
D-Link DI-308
DI-308 D-Link DI-308
D-Link DIR-835
DIR-835 D-Link DIR-835
D-Link DI-824VUP+
DI-824VUP+ D-Link DI-824VUP+
D-Link DIR-825/ACF
D-Link DIR-615/FB
DIR-615/FB D-Link DIR-615/FB
D-Link DSC-2000
DSC-2000 D-Link DSC-2000
D-Link DI-784
DI-784 D-Link DI-784
D-Link ANT70-0800/A
D-Link DIR-685
DIR-685 D-Link DIR-685
D-Link DIR-330
DIR-330 D-Link DIR-330
D-Link DIR-635
DIR-635 D-Link DIR-635
D-Link DCS-910
DCS-910 D-Link DCS-910
D-Link DIR-615/F
DIR-615/F D-Link DIR-615/F
D-Link DIR-320
DIR-320 D-Link DIR-320
D-Link DCS-950
DCS-950 D-Link DCS-950
