Артикул: DGS-1100-08PLV2
D-Link DGS-1100-08PLV2, Power over Ethernet
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-08PLV2, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T (4 порта с поддержкой PoE), предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-08PLV2 для решения различных задач.   Энергосберегающая технология D-Link Green
Коммутатор DGS-1100-08PLV2 соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения. DGS-1100-08PLV2 также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов.   Простое управление
Коммутатор DGS-1100-08PLV2 поддерживает управление с помощью специальной утилиты D-Link Network Assistant, а также через Web-интерфейс. Утилита позволяет обнаружить коммутаторы D-Link серии Smart, принадлежащие одному и тому же сегменту сети L2, что упрощает начальную установку коммутатора. Администратору доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например смена пароля и обновление программного обеспечения. Удобный Web-интерфейс предоставляет сетевым администраторам возможность управления коммутатором на уровне портов. Интерфейс доступен через Web-браузер и позволяет контролировать работу коммутатора с любого компьютера, подключенного к сети.   Surveillance VLAN и управление полосой пропускания
Коммутатор DGS-1100-08PLV2 поддерживает технологию Surveillance VLAN для развертывания систем видеонаблюдения. Данный функционал выделяет видеотрафик в отдельную VLAN, внутри которой для него назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Surveillance VLAN обеспечивает качественную передачу и защиту видеотрафика и позволяет сократить расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам резервировать полосу пропускания для приложений, которым необходим максимальный приоритет или высокая пропускная способность канала связи.   Расширенный набор функций
Коммутатор DGS-1100-08PLV2 поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от сетевого шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция защиты от сетевого шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.   Простой поиск и устранение неисправностей
Коммутатор DGS-1100-08PLV2 поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.   Power over Ethernet
4 порта DGS-1100-08PLV2 поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 80 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1100-08PLV2 устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Процессор • 62,5 МГц
Flash-память • 2 МБ
Интерфейсы • 8 портов 10/100/1000Base-T (4 порта с поддержкой PoE)
Индикаторы • Power • Link/Activity/Speed (на порт) • PoE OK/PoE Fail (на порт PoE) • PoE MAX
Кнопки • Кнопка Reset
Стандарты и функции • IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Размер таблицы MAC-адресов • 4K записей
Буфер пакетов • 192 КБ
Jumbo-фрейм • 9 216 байт
VLAN • VLAN на основе портов • 802.1Q Tagged VLAN • Auto Surveillance VLAN • Voice VLAN • Management VLAN • Группы VLAN   - Макс. 32 статические группы VLAN   - Макс. VID: 1-4094 • Asymmetric VLAN
Функции уровня 2 • Управление потоком   - 802.3x    - Предотвращение блокировок HOL • IGMP Snooping   - IGMP v1/v2/v3 awareness Snooping   - Поддержка 128 групп • Статическое агрегирование   - 2 группы, макс. 4 порта на группу • Loopback Detection • Диагностика кабеля • Spanning Tree Protocol   - 802.1D STP   - 802.1w RSTP • Зеркалирование портов   - One-to-One   - Many-to-One • Статистика   - Tx Ok   - Tx Error   - Rx Ok   - Rx Error
Качество обслуживания (QoS) • 802.1p • 8 очередей на порт • Механизм обработки очередей   - Strict Priority   - Weighted Round Robin (WRR) • Управление полосой пропускания   - На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 8 Кбит/с) • DSCP
Безопасность • Статические MAC-адреса   - До 32 записей • Сегментация трафика • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • Port Security
Управление • Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4) • Утилита D-Link Network Assistant (DNA) • SNMP v1/v2c
Технология Green • Экономия электроэнергии за счет:   - Определения статуса соединения
Стандарты RFC • RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC2236, IGMP Snooping • RFC1213 MIBII • RFC1215 MIB Traps Convention
PoE
Порты с поддержкой PoE • Порты 1-4
Бюджет мощности PoE • 80 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В) • 190 x 120 x 38 мм
Вес • 0,6 кг
Питание • Внешний адаптер питания:   - Выход: 54 В постоянного тока 1,67 А
Макс. потребляемая мощность • 83,5 Вт (функция PoE включена) • 3,5 Вт (функция PoE выключена)
Потребляемая мощность в режиме ожидания • 1,1 Вт
Тепловыделение • 293,3 БТЕ/час
MTBF (часы) • 361 052
Уровень шума • 0 дБ
Температура • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -40 до 70 °C
Влажность • При эксплуатации: от 0% до 90% без конденсата • При хранении: от 0% до 95% без конденсата
• Коммутатор DGS-1100-08PLV2 • Адаптер питания • Комплект для монтажа на стену • 4 резиновые ножки • Краткое руководство по установке
EMI • FCC Class B • CE Class B • VCCI Class B • BSMI
Безопасность • LVD • BSMI
DGS-1100-08PLV2/A1A
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 8х1000Base-T
DGS-1100-08PLV2/A1 Вид спередиВид справаВид сзади
Программное обеспечение версии 1.50.B022
D-Link 7200-24P
7200-24P D-Link 7200-24P
D-Link DGS-3200-24
D-Link DXS-3350SR
DXS-3350SR D-Link DXS-3350SR
D-Link DGS-1510-28P
D-Link DGS-1008D/H2
D-Link DGS-1024C
DGS-1024C D-Link DGS-1024C
D-Link DEM-320GS
DEM-320GS D-Link DEM-320GS
D-Link 7200-CM4
7200-CM4 D-Link 7200-CM4
D-Link DGS-1100-10MPP
