Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DES-132GB
DES-132GB D-Link DES-132GB
D-Link DEM-X70CX-1551
D-Link DGS-1024D/F1
D-Link DES-1008P
DES-1008P D-Link DES-1008P
D-Link DGS-1100-10/ME
D-Link DES-3526_RFB
D-Link DES-1005P
DES-1005P D-Link DES-1005P
D-Link DGS-3120-24PC
D-Link DGS-3324SR
DGS-3324SR D-Link DGS-3324SR
