Артикул: DFM-560I
D-Link DFM-560I
Программный модем
Этот внутренний модем для шины PCI является так называемым полупрограммным модемом (безконтроллерным). Функции контроллера выполняет программное обеспечение. Это сделано для уменьшения цены модема. Но при этом компьютер должен обладать запасом вычислительной мощности.
Обзор
  • Прием/передача факсов на компьютеры или факсовые аппараты
  • Набор АТ команд
Набор микросхем
  • Rockwell
Технические стандарты
  • Версия шины PCI V2.1
Режим данных
  • Совместимость со скоростями: 56000, 33600, 31200, 28800, 26400, 24000, 19200, 16800, 14400, 12000, 9600, 7200, 4800, 2400, 1200, 300, 75 бит/сек
Режим факса
Голосовой режим
  • Определение DTMF
Голос
  • ML 144 модуляция
  • ML 288 модуляция
D.S.V.D.
  • ITU-T G.729 Annex B
  • SIG цифровой разговор DSVD
  • 16MB RAM
  • Windows 95/98/2000
  • Windows NT
DFM-560I  56K Rockwell Внутренний PCI Win Data/ Fax/oice Модем
DFM-560I Вид спереди
D-Link DFM-562IS
DFM-562IS D-Link DFM-562IS
D-Link DFM-562I
DFM-562I D-Link DFM-562I
D-Link DU-560M
DU-560M D-Link DU-560M
D-Link DCM-202/RU/C
D-Link DCM-260
DCM-260 D-Link DCM-260
D-Link DСM-100
DСM-100 D-Link DСM-100
D-Link DM-560
DM-560 D-Link DM-560
D-Link DFM-560E
DFM-560E D-Link DFM-560E
D-Link DCS-2670L
DCS-2670L D-Link DCS-2670L
D-Link DHP-600AV
DHP-600AV D-Link DHP-600AV
