Артикул: DCS-2121
D-Link DCS-2121
Рекомендованная замена - DCS-2130
DCS-2121 – универсальное и уникальное решение для малого офиса и дома. В отличие от стандартных Web-камер DCS-2121 является полной системой со встроенным процессором и Web-сервером, который передает высококачественное видеоизображение для безопасности и наблюдения. Можно получить удаленный доступ к DCS-2121 и управлять камерой из любого компьютера или ноутбука по локальной сети или Интернет через Web-браузер. Простая установка и интуитивный Web-интерфейс предоставляют легкую интеграцию с Ethernet/Fast Ethernet или беспроводной сетью 802.11g. DCS-2121 также имеет функции удаленного управления и обнаружения движения для комплексного и эффективного решения домашней безопасности.
Беспроводное подключение 802.11G
DCS-2121 может подключаться к беспроводной сети 802.11g и к сети Ethernet/Fast Ethernet, что делает DCS-2121 удобным для интеграции с существующей сетью. DCS-2121 работает с обычными сетями на скорости 10 Мбит/с (Ethernet) или 100 Мбит/с (Fast Ethernet), с беспроводными маршрутизаторами 802.11g или точками доступа. Через Web-интерфейс можно наблюдать и подключаться к соседним беспроводным сетям.
Захват кадров, запись и хранение
Используя функции захвата кадров и записи можно сохранять стоп-кадры и записывать видео и аудио из Web-браузера непосредственно на локальный жесткий диск без установки специального программного обеспечения, что делает камеру удобной для захвата кадров в любой момент из удаленного местонахождения. DCS-2121 позволяет записывать видео непосредственно на локальный сетевое хранилище без использования специального компьютера для хранения видеофайлов.
    Поддержка ОС
  • Устройство: Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / 3GPP
  • Утилита: Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista
    Сетевые протоколы
  • IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP
  • DHCP Client
  • DNS Client
  • SMTP Client
  • HTTP Server
  • PPPoE
  • RTSP
  • 3GPP
  • NTP Client
  • DDNS Client
  • FTP Client
  • Samba Client
  • RTP
  • RTCP
    LAN
  • Порт 10/100BASE-TX
  • Совместимость с IEEE 802.3
  • Совместимость с IEEE 802.3u
  • Поддержка полнодуплексного режима работы
  • Автоопределение полярности MDI/MDIX
  • Управление потоком при полнодуплексном режиме 802.3x
    Беспроводное соединение
    802.11b/g с шифрованием данных по протоколам WEP/WPA/WPA2
    Выходная мощность передатчика
    16dbm для 11b, 12dbm для 11g (типичная)
  • 54 Мбит/с: <-66dbm
  • 11 Мбит/с: <-82dbm
    MPEG-4/MJPEG
    Поддержка алгоритмов сжатия аудио
  • GSM-AMR: 8kbps,
  • ADPCM: 8Kbps
    Сенсор
    ¼ дюймовый CMOS-сенсор с разрешением 1.3 мп
    Память SDRAM
    64 Мбайт
    8 Мбайт
    Слот SD-CARD
    Поддержка карт объемом до 16 Гб
    Линза
    Фокусное расстояние: 5.01 мм, F2.8
    Микрофон
    50dB +/- 3dB, всенаправленный
    Дополнительные входы/выходы
  • 1 релейный выход сигнализации (макс. постоянный ток 24В/1А, переменный ток 125В/0,5А)
  • 1 оптически изолированный входной датчик (макс. постоянный ток 12В/50мА)
    Аудиовыход
    Да
    Кнопка Reset
    Возврат к заводским установкам по умолчанию
  • Одновременная компрессия в формат MPEG-4/MJPEG
  • JPEG для покадровой съемки
    Свойства видео
  • Регулируемый размер изображения и качества
  • Поворот и зеркальное отображение
    Разрешение видео
    VGA (640 X 480)
  • 640 x 480 до 30 кадров/с
  • 320 x 240 до 30 кадров/с
  • 160 x 120 до 30 кадров/с
    XGA (1024 X 768)
  • 1024 x 768 до 10 кадров/с
  • 512 x 384 до 10 кадров/с
  • 256 x 192 до 10 кадров/с
    SXGA (1280 x 1024)
  • 1280 x 1024 до 10 кадров/с
    LUX
    0.5 lux@F2.8
    3A CONTROL
  • AGC (Автоматическая регулировка уровня видеосигнала)
  • AWB ( Автоматический баланс белого)
  • AES (Автоматический электронный затвор)
  • Звук: диапазон частот
    50~16000 Гц
    Рабочая полоса радиочастот
    2.412 - 2.4835 ГГц
    Соотношение сигнал/шум
DCS-2121   Беспроводная мегапиксельная Интернет-камера c интерфейсом Fast Ethernet 10/100BASE-TX и 802.11g, до 54 Мбит/с
DCS-2121 Вид спередиВид сзади
D-Link DSB-C320
DSB-C320 D-Link DSB-C320
D-Link DCS-33-1
DCS-33-1 D-Link DCS-33-1
D-Link DCS-3716
DCS-3716 D-Link DCS-3716
D-Link DCS-2310L/UPA
D-Link DCS-37-3
DCS-37-3 D-Link DCS-37-3
D-Link DCS-7517
DCS-7517 D-Link DCS-7517
D-Link DCS-3411
DCS-3411 D-Link DCS-3411
D-Link DCS-2120
DCS-2120 D-Link DCS-2120
D-Link DFL-800
DFL-800 D-Link DFL-800
D-Link DFL-700
DFL-700 D-Link DFL-700
