Артикул: ANT24-1801
D-Link ANT24-1801
Пассивная антенна работает в диапазоне частот 2,4 –2,5 ГГц, что позволяет ее использовать совместно с аппаратурой, выпускаемой для медицины и науки.
Антенна ANT24-1801 подключается к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA-разъем и предоставляет возможность увеличения дальности действия существующей беспроводной сети, работающей в диапазоне 2,4 ГГц.
В комплект поставки антенны входит крепеж для монтажа, кабель-переходник для разъема RP-SMA и модуль грозозащиты.
    Направленная антенна
  • 2.3 -2.5ГГц
    Усиление
  • 18 dBi
    VSWR
  • 1,5 max
    Поляризация
  • Линейная, вертикальная
    HPBW
  • по горизонтали 15o
  • по вертикали 15o
  • 50Вт (cw)
    Сопротивление
  • 50 Ом
    Разъем
  • N –тип («мама»)
    Кабель переходник
  • N-«папа» в RP-SMA, длина 0,5 м
  • Потери в кабеле 0.83db на метр
    Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внутренними точками доступа)*
  • До 5км/2км
    Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внешними точками доступа)*
  • До 8км/3км
    * 1. Расчет расстояния основан на мощности передатчика 15dbm (внутриофисные ТД), 19dbm (внешние ТД) со стандартными потерями в кабеле
    2. Расстояние передачи может зависеть от обеих антенн с одинаковыми характеристиками с учётом стандартных потерь в кабеле
    3. Эффективный радиус действия основан на EIRP( Effected Isotropic Radiation Power = мощность передатчика устройства + коэффициент усиления антенны – потери в кабеле )
    4. На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды.
ANT24-1801 Внешняя направленная пассивная антенна, 18 dBi
ANT24-1801/Ax Вид спереди
D-Link ANT70-1000
ANT70-1000 D-Link ANT70-1000
D-Link ANT24-CB01N
D-Link DWL-660
DWL-660 D-Link DWL-660
D-Link DPN-144DG
DPN-144DG D-Link DPN-144DG
D-Link DWL-8610AP
DWL-8610AP D-Link DWL-8610AP
D-Link DWA-142
DWA-142 D-Link DWA-142
D-Link ANT24-2100
ANT24-2100 D-Link ANT24-2100
D-Link DWA-110
DWA-110 D-Link DWA-110
D-Link DES-1200M
DES-1200M D-Link DES-1200M
D-Link DEM-CB300CX
D-Link DWA-566
DWA-566 D-Link DWA-566
