Артикул: ANT24-0500
D-Link ANT24-0500
D-Link ANT24-0500 -это всенаправленная пассивная антенна с коэффициентом усиления 5 dBi, предназначенная для внутреннего использования и работающая в диапазоне частот 2.4ГГц. С помощью кабеля-переходника SMA ее можно подключать к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA-разъем. Антенну можно использовать для замены стандартной антенны беспроводного устройства для увеличения его радиуса действия.
Вертикальная ДНА
Горизонтальная ДНА
Диапазон частот 2.4 -2.5 ГГц   Усиление 5 dBi   VSWR 2,0 max
Поляризация Линейная, вертикальная   HPBW • По горизонтали 360° • По вертикали 32°   Наклон 40°   Подводимая мощность, подводимая ко входу антенны 20 Вт (cw)   Сопротивление 50 Ом   Разъем N –тип («мама»)   Длина кабеля расширения 2 м   Кабель-переходник • N-«папа» в RP-SMA, длина 3 м • Потери в кабеле 0.83db на метр   Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с  (при работе с внутренними точками доступа)* До 300/50 м   Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с  (при работе с внешними точками доступа)* До 500м/200м
ANT24-0500 Всенаправленная пассивная антенна, 5 dBi
ANT24-0500 Вид спереди
D-Link ANT24-0502
ANT24-0502 D-Link ANT24-0502
D-Link DWA-X582
DWA-X582 D-Link DWA-X582
D-Link DWR-921
DWR-921 D-Link DWR-921
D-Link DWA-125
DWA-125 D-Link DWA-125
D-Link DWL-120+
DWL-120+ D-Link DWL-120+
D-Link DWR-953
DWR-953 D-Link DWR-953
D-Link DAP-3520
DAP-3520 D-Link DAP-3520
D-Link DIR-615S
DIR-615S D-Link DIR-615S
D-Link DI-300W
DI-300W D-Link DI-300W
